3214
Oljetryck försvann i Mb w115 220D -75
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
6 maj 2018
Hejsan!
Jag har fått ett problem och vet inte vad som kan vara fel.
Jag va ute och körde som vanligt, oljetrycket var på 3 bar som det alltid varit, har haft denna bil i 5-6 år och aldrig haft problem med detta innan.
Nu när jag släppte gasen lite i en nedförsbacke så såg jag att oljetrycket sjönk mer än vanligt så jag stanna bilen och såg att trycket försvann helt.
Jag stängde av bilen direkt och kontrollera om det var något oljeläckage under bilen med mera , men inget läckage, det hade inte försvunnit nån olja alls enligt stickan.
Nu måste jag varva minst 2000 varv för att trycket ska hamna på ungefär 1,5 bar och det sjunker i botten direkt om jag släpper gasen.
Någon som kan veta vad som gick fel?  sad
Om det är oljepumpen, nån packning eller liknande? sad
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
2 327 Inlägg
6 maj 2018
Finns där ordentligt med olja i motorn? Med tanke på att det hände i en nedförsbacke
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
6 maj 2018
jo jag stod ett tag med motorn avstängd på en plan yta innan ja kolla oljan.
672 Inlägg
6 maj 2018
Axeln till oljepumpsdrivningen har brustit sad
"Väx inte upp! det är en fälla"
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
6 maj 2018
kan de va så illa? sad
dom är väll inte så billiga nya kan jag tro hmm
2 327 Inlägg
6 maj 2018
Hur kan det då bli 1.5 bar vid 2000rpm?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
6 maj 2018
Kan en oljepump passa från en w123 240d?
tänkte om man inte hittar en till min hmm
Evildan
6 maj 2018
Igensatt oljepumpssil?
Ned med tråget och undersök.
Starta inte motorn då det sliter något grönjävligt i lagersätena om du inte har tillräckligt med smörjning.
Är oljan ganska nyligen bytt?
Luktar oljan diesel?
Är den sedvanligt apslö eller har den nyligen blivit om möjligt ännu långsammare? Jag tänker om du tappat komp.
Är något pillat och petat på med radpumpen?
5 111 Inlägg
6 maj 2018
Så länge det är 3 bar på 3000 RPM och minst 0,3 bar på tomgång så är det okej om jag kommer ihåg rätt.....
Med detta sagt så hade jag liknande problem på en W123 som löste sig med byte av olja och filter....hade kleggat igen av för mycket kortkörningar i fuktigt väder så allt gick väl genom bypassventilen förstås. Börja i den änden innan du kör på nåt mer avancerat.
672 Inlägg
6 maj 2018
Jäklars My bad! Läste inte tillräckligt noggrant
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
7 maj 2018
jag fick hjälp att kolla upp oljepumpen, hade en annan motor liggandes som hade en oljepump som såg fin ut.
När vi tog ner tråget och skulle hälla ut oljan som va kvar i botten på tråget så upptäckte jag att det låg en bult där i botten...
Jag tog upp den å kolla om den passa nånstans på pumpen och de gjorde den!
Den ska vara inskruvad i ett hål som går till axeln som trycker upp oljan till kamaxeln å allt smile å den hade rallat upp och därmed gjort så att oljan bara har cirkulerat å direkt ner till tråget igen, när jag låg på 2000rpm så vart de ett sånt tryck att den lyckades skicka upp olja till resten av motorn.
så nu rengjorde vi tråget, skruva åt resten av bultarna som tydligen också va lös på oljepumpen och sedan dit med en ny trågpackning (som inte heller fanns), nu ligger oljetrycket på 3 bar vid körning och 2,2 bar på tomgång smile
Så himla skönt att det inte va något värre,  nu spinner mercan som en kisse igen smile
Jag är jättetacksam för all hjälp och tips jag fick av er! smile
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
7 maj 2018
Jo vi kollade den medans vi tog ner tråget å det och allt såg fint ut smile
Det är bytt olja och filter för ca 50 mil sedan så första tanken var att den nya oljan hade tagit upp de gamla och kleggat igen nått smile
Evildan
7 maj 2018
Strålande att det var ett så smidigt fix samt att du återkom i tråden med lösningen.
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
7 maj 2018
jo de var verkligen skönt att de inte var värre smile
Ja självklart för man vet ju inte om fler kanske råkar ut för samma problem och då är ju detta ett bra tips att kolla upp först innan man beställer en ny pump eller så smile
5 111 Inlägg
7 maj 2018
Fint att det löste sig snabbt och smärtfritt! smile
