3504
V50 -07, Antisladd service erfordras. Kan jag åtgärda själv?
638 Inlägg
18 augusti 2018
Har en V50 -07 som fått upp meddelandet "Antisladd service erfordras" . När man läser runt lite så verkar det vara bromshydraulenheten som behöver bytas ut, men ska in på verkstad för diagnoskoll så jag får fram exakt om det är där felet sitter.
Men är det bromshydraulenheten, kan jag isf byta ut denna själv? Vart sitter den? Då bilen inte är värd mer än kanske 35-40k så känns det dumt att betala 12-15000kr för en ny med jobb då jag kan köpa en för 1200kr på skroten och testa.
Men sitter det bara en kontakt in i den, eller är det något annat man måste tänka på vid byte? På dom bilderna man ser från Bildelsbasen så verkar det vara vara en kontakt in.
Kommer väl nånting här snart!
4 917 Inlägg
18 augusti 2018
Det verkar ta 2 Tim och du kan byta den själv och sen fylla på med lite bromsvätska.
Ca pris 3000 begagnat från skroten enligt nedan, se sidan 2 sista inlägget.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?p=711084
Men kolla gärna kontakterna först..
Senast redigerat av bilknuffaren (18 augusti 2018)
638 Inlägg
18 augusti 2018
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … l=1&vc[0]=204127100&vcx=5024&pc[0]=105100100&post_id=37786833
Är det denna enhet man byter ut?
Sir
935 Inlägg
18 augusti 2018
Jag har bytt på min gamla V50 t5 awd. Var ett h-vete. Sitter illa till och min behövde programmeras. Så har du tålamod och ork att göra det så är det bara att köra
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
638 Inlägg
19 augusti 2018
Var någonstans sitter den? Och är det bara placeringen som gör att det var ett helvete, eller var det något mer som gjorde det svårt?
Sir
935 Inlägg
19 augusti 2018
Placeringen var det värsta. Min gick inte att starta innan den inprogrammerades i bilen.
Den sitter på torpedväggen vid förarsidan. Under en hel del plast mm. Trångt är bara förnamnet
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
19 augusti 2018
varför ritar du fan på väggen innan du kollat vad som är fel..  eftersom medelandet tänds på alla fel rörande abs/antiskoj
läs felkoder och fundera vidare efter det. innan det ä'r det totalt vilda spekulationer över vad problemet kan vara..  räcker med att en abs givare går sönder så  slutar grejer att fungera.  t.o.m en bromsljuskontakt kan skapa stora problem
