Hej! Jag har en volvo 740 och vänster sida blinkers blinkar för snabbt alla lampor funkar och har rätt watt och volt, Jag har provat att slipa lite på kontakterna men de funkade inte. hälp!
Med "alla lampor funkar" så menar du även höger blinkers..?
Hade samma problem med vänster sida som blinkade för snabbt, därtill hade vänster bak blinkern slocknat. Problemet löstes med att skruva tillbaka en sladd som hade lossnat från släpvagnskontakten. Tydligen går strömmen till alla lampor bak genom denna kontakt.
