3202
Växellådan på passat 1.8t SVÅR ?
9 Inlägg
26 juni 2007
Jag har en passat 1.8t och det är svårt att få in växlarna på den går trögt och svårt,
Är det växellådan som håller på att dö eller ?
Sedan så funkar inte min värmemätare och bensinmätare på bilen vad kan felet vara där ?
Senast redigerat av MastrO (26 juni 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 juni 2007
Går den trögt att dra "vänster till höger" i friläge så är det dags att årgärda länkaget. Är den svårväxlad så byt olja och hoppas...
Gällande mätare så kan det vara värt att kolla CANabisbussen och instrumenet... Alternativt om du bara har otur och båda givarna pajat. Kolla på verkstad vad som hänt och laga det själv sen big_smile
