2927
745 -90 startar inte ibland och dör helt ibland.
79 Inlägg
7 januari 2019
Ja, den startar inte ibland och kan hugga till när man kör. Jag varvade den till 4000 så dör den rätt av ibland.
Jag hade ur ingående bränsle till fuelrail när den inte vill starta så verkar det inte komma någon bensin? Sen kan det bara hoppa igång helt  plötsligt.
Den går bra övrigt. Kan det vara bränslerelät som strular? Har läst att detta är ett vanligt fel på de här modellerna. Det verkar som om det är något med elen som glappar/lägger av.
4 917 Inlägg
7 januari 2019
Kolla relä och undersidan m a p lödningsfel till att börja med..
* Voff voff *
10 597 Inlägg
8 januari 2019
Bränslereläet är väl så vanligt att man alltid hade ett med sig på den tiden man körde 740/940. ;-) Så högst sannolikt är det felet.
//Brådhis
79 Inlägg
8 januari 2019
Startade inte nu och ryckte lite på reläet så gick han. Slängt i ett nytt nu så får vi se.
79 Inlägg
8 januari 2019
Verkar inte vara reläet då den knappt startade igen och rycker till när man kör. Det verkar bara vara då den är kall.
Ska en pump låta så här? Tror nog det är den som knappt hoppar igång när det är kallt.
https://youtu.be/IijKR9XKNoc
eller så är pumpen i tanken så dålig och tillför inte nog med bensin
Senast redigerat av Chewgum (8 januari 2019)
79 Inlägg
8 januari 2019
Sen är jag osäker, ska pumpen gå i typ 5 sekunder i tändläge 2 på den här modellen? Har nog aldrig hört den gå
förrens man försöker starta bilen.
4 917 Inlägg
8 januari 2019
Du  läste inte mitt inlägg va! .?..sad
79 Inlägg
8 januari 2019
Jovisst. Men vad menar du med "m a p" ?
4 917 Inlägg
8 januari 2019
Med Avseende På
79 Inlägg
8 januari 2019
bagatellen skrev:
Med Avseende På
Nej, ser inga fel på reläet. Men det är skitsamma nu har en reserv tongue
Var ute och kände på reläet när man sätter tändningen läge 2 och den verkar klicka till. Dock hör jag inte pumpen. Men som sagt, är osäker på om pumpen under bilen ska gå i några sekunder på den här modellen.
79 Inlägg
8 januari 2019
Gick ut och kollade felkoder, hål nummer 2 hade inget och nummer 6 hade 2-1-4 vilket är "RPM sensor signal intermittently missing". Undrar vad detta betyder. Är det Impulsgivaren/tändlägesgivaren/Vevaxellägesgivare eller vad fan dess alla namn den har, som strular?
79 Inlägg
9 januari 2019
Tror jag har hittat felet. Fästet till vevaxelgivaren är av så när väl bilen har hoppat igång så  har säkert givaren glappat vilket kanske förklarar rycken.
Vet inte hur man mäter givaren men den verkar inte ha någon resistans mellan stiften. Den är ganska skitig med.
Senast redigerat av Chewgum (9 januari 2019)
79 Inlägg
9 januari 2019
Såja gubbar nu startar han direkt och hackar inte. Men det återstår att se.
Gjorde en fuling o hade på en massa gorilla glue på skiten så nu ska fästet sitta i ett tag kanske.
Den gamla
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220049/220049-42b73553ad7dc8bd8d25f452c41637fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220049/220049-0ca8077432b2f19789e56aba68ecffcc.jpg
