3187
Fläkten går ner när helljusen är på Ford focus 2011 1.0 ecoboost
7 Inlägg
14 april 2019
Tjenare. Har kopplat in en led bar på min bil. Till en börjat kopplade jag in helt enkelt led rampens positiva kabel till bilens helljus och jorda den negativa kabeln. Efter detta märkte jag att när jag har fläkten på fullt och slår på helljus så sänker fläkten sig något snäpp. Då bytte jag och koppla in led rampens via relä. Men samma sak sker. När jag har full fläkt på och sätter igång helljus så drar fälten ner ett snäpp. Stänger jag av helljusen så går fläkten upp i normal hastighet igen. Är det någon som vet vad de kan vara?
Mvh Tommy
988 Inlägg
14 april 2019
Mvh Tommy
Är ditt batteri friskt och fulladdat?
VAG har världens bästa bilar.
7 Inlägg
14 april 2019
Fulladdat är det. Har inget för o testa om batteriet är friskt men kontroll nivån är grön i alla fall
988 Inlägg
14 april 2019
Prova att varva upp motorn lite och hör om fläkthastigheten ökar.
9 Inlägg
14 april 2019
Du måste ha ett relä för att inte överbelasta elsystemet. Helljuset styr reläet..  En hängsäkring från batteriet och saken är biff.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
14 april 2019
Mvh Tommy
Bilen - dess generator - kan bara producera en viss mängd ström. Tar du då en ansenlig mängd av den producerade strömmen till din led-ramp kommer det att märkas på andra förbrukare. Tex fläkten. Det kommer du inte runt, iaf inte med mindre än att du antingen monterar större generator eller stoppar en sladd i väggen (lång sladd).
Se´n är det förstås bra att du använder relä, det ska man alltid göra. smile
//Brådhis
6 632 Inlägg
15 april 2019
Exakt hur har du kopplat extraljuset..?
De/Dem
7 452 Inlägg
15 april 2019
Finns ditt fenomen/problem endast på tomgång?
Jag har märkt ett liknande fenomen.
Har för vana att alltid sänka ner rutorna, som har elhissar, när jag parkerar i (mitt eget) garage.
Detta för att ventilera bilen och avlägsna "hundlukten".
Då jag backar ut brukar jag köra upp rutorna samtidigt.
Märker då, av ljusbilden på väggen framför bilen, att belysningen blir betydligt starkare när rutorna är uppe och jag släpper rutknapparna.
Tror inte ditt fenomen/problem är ovanligt.
Spänningen sjunker alltid något när du på lågt varvtal belastar elsystemet.
Håller du lite varv på motorn så borde inte fenomenet märkas.
Och du, fenomenet är inte avhängigt batteriet eller dess laddningstillstånd.
Så fort motorn driver generatorn så övertar den senare ansvaret för att hålla spänningen uppe - såvida du inte tar ut mer ström än vad generatorn kan prestera.
Vid t ex elvinschning tvingas man höja motorvarvtalet för att strömmen ska räcka till.
Eftersom nyare bilar varken har voltmeter eller ampéremeter så kan du köpa en voltmeter som du ansluter till ciggtänduttaget.
Av den framgår tydligt sambandet mellan spänningen vid olika varvtal och belastningen på elsystemet.
Vilospänningen bör vara runt 12½ volt men inte över cirka  14½ volt vid max laddning = motorvarvtal över drygt 1.500 rpm.
7 394 Inlägg
15 april 2019
candyweiss skrev:
Mvh Tommy
om du ej har ett relä så är det bara en tidsfråga innan bilens elsystem pajar,, ELLER brinner,,  bilens elsystem är ej byggd för extraljus, extra led eller dyl,   med relä som sagt då är det inga probs smile
7 452 Inlägg
15 april 2019
Mjaa, lite överdrivet att bilens elsystem skulle pajja.
Möjligen brinner en säkring.
Och visst ska man ALLTID ansluta extrabelysning via relä.
Jag kollade upp strömförbrukningen på sammanlagt 2 x 12 LED (i 2 ramper).
De drog tillsammans cirka 3½ ampére.
Kan knappast orsaka mer än att säkringen för (ena) helljuset brinner av.
Men, om det är fråga om en kinesisk LED-ramp så vet man ju inte vad de "drar".
Många kopplar, felaktigt, ihop strömförbrukning med avgiven effekt.
Och där kan "kineserna" variera stort.
