Hej! Har ett Gas alpha kit i bilen som består av Gas Alpha 212 + Gas Alpha 500.1 steg. Nu är det så att basarna slår igenom och låter verkligen inge bra, har låtit flera vänner kollat på de och ställa in steg + stereo utan några resultat.
Har ni här på garaget några tips på vad jag kan testa, lägger in länkar till kitet samt till stereon. Har samma dimentioner på kablarna och de får tillräckligt med ström. (Kör en Audi A4 (B6) Sedan, med nedfälda baksäten!
Jag skulle säga att slutsteget sätter gränsen. Basarna får bara halva effekten var, alltså 175W vid 2Ohm. De borde enligt tillverkaren klara 1200W vid 2Ohm. Go figure...
Okej, så du menar att om jag köper nytt steg så borde det bli bättre? tänkte att steget tillhörde ju kittet så tyckte att steget borde palla av dessa, är inte så kunning inom detta områda tyvärr
Men tack för hjälpen!
(Edit: då jag kör ett https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rz62.html i framdörrarna utan steg till dessa då ekonomi inte fanns, finns det något steg som inte är allt för dyrt som klarar av både baslådan och högtalarna i samma?)
Okej, så du menar att om jag köper nyy steg så borde det bli bättre? tänkte att steget tillhörde ju kittet så tyckte att steget borde palla av dessa, är inte så kunning inom detta områda tyvärr
(Edit: då jag kör ett https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rz62.html i framdörrare utan steg till dessa då ekonomi inte fanns, finns det något steg som inte är allt för dyrt som klarar av både baslådan och högtalarna i samma?)
Det beror på hur högt du vill spela. 350W räcker för normal lyssning, men inte till SPL. Använder du hpf till basarna? Testa med seriekoppling. BRL rekommenderar GAS PRO 600.1 eller 1000.1, dvs mer än basarnas specade effekttålighet (jag skrev 1200W).
Valfritt klass D fyrkanalssteg som inte drar mer A än vad strömkabeln klarar av, annars riskerar du en uppgradering där också. Jag skrev klass D. Alternativt https://cdbilradio.se/slutsteg/4-kanals … medium=cpc bryggkopplat som driver framsystemet. Drar bara 15A, alltså lika mycket som stereon så ingen extra kabeldragning. Och ett större 1 eller 2 kanals slutsteg till baslådan. Så det är bara att ta reda på hur många A kabeln klarar, sen kan du välja slutsteg utifrån det.
Yes, använder mig av hpf, menar du serie koppling vid eventuellt nytt steg eller med det jag har nu? Okej, hur vet man hur mycket A kabeln klarar av? står det på? samt hur vet man hur mycket A ett steg drar?
Till baslådan? Vilken frekvens? Branthet? Seriekoppla det du har nu. Du kan beräkna hur många Ampere kabeln klarar utifrån längd och dimension. Läs guiderna här på forumet (klistrade trådar). Steget drar max så många A som säkringarna.
