3455
Clio svårstartad/startar inte
372 Inlägg
26 september 2019
Hej, Har en Renault clio 1,2 -05 7000mil som plötsligt blivit svårstartad.  Startar 4 - 6 försöket.
Startmotorn snurrar friskt, men ingen tillstymelse till tändning. Om bilen väl startat så går den som den ska.
Om det gör någon skillnad: när startmotorn går så hör man ingen skillnad på motorljud om man rör gasen upp och ner, (för mig man brukar kunna göra det)?
bytt remmar inkl Kamrem bytt samt oljeservice för några månader sedan
Batteri toppskick
Allmänt fint skick. Osäker när tändstift är bytta men tror det är inom två år.
Borde jag börja med att byta tändstift, kolla bränsletillförsel på något vis, eller hur går jag vidare?
tips på enkel felsökningsguide?
Tacksam för hjälp
5 119 Inlägg
26 september 2019
Steg ett är att ge den lite startgas.
Hostar/startar den på gas så är felet bränslerelaterat. Blir det ingen skillnad så är det tändningen som spökar.
Även en felkodsavläsning kan vara en väldigt bra idé. Gärna med möjlighet att läsa signal från vev och kamaxelgivare :-)
Senast redigerat av mb_pucken (26 september 2019)
6 060 Inlägg
27 september 2019
Att byta tändstift hjälper sällan men det kan vara intressant att kolla hur de ser ut. Först försöker man starta ett par gånger, när det inte lyckats kan man plocka lös ett stift och kolla hur det ser ut, om det är torrt eller vått. Att prova med startgas som skrevs ovan är också intressant. Sedan undrar jag om den är lika svårstartad varm som kall?
2 845 Inlägg
27 september 2019
Givaren som läser av svänghjulet är en klassiker. Skulle satsa på det.
2 Inlägg
28 september 2019
Japp! som ovan skrev så testa bara knacka lite lätt på svänghjulets lägesgivare(sitter ovanpå växellådan under termostathuset) o se om den startar då
372 Inlägg
30 september 2019
hej igen, jag visade bilen en flaska startgas utan att använda den, då startade bilen plötsligt hur fint som helst, sen har den varit lite svårstartad någon gång ibland.
Det låter rimligt med lägesgivare, får undersöka det vidare och återkomma om det inte verkar hjälpa. tack så länge
2 845 Inlägg
1 oktober 2019
Hoppas du även återkopplar om det nu är det felet
