Hade en gång samma problem på en golf.
Det var en upphängning till avgasrörets främre del som gått sönder, så att gummit i upphängningen kom i beröring med det heta avgasröret. Därav lukten.
Ett avgassystem ska ha litet motstånd för avgaser.
Om en ljuddämpare rostat sönder invändigt, flödar inte avgaderna lika lätt. Det blir tryck i systemet och minsta otäthet kommer att läcka.
Felet går inte att hitta genom att plugga utblåset, med motorn igång.
Sen kan det vara en spricka som öppnar sig, när avgsssystemet blir vart, när det blir kallt, när det vrider sig vid belastning av motorn osv...
Hade en gång en spricka i grenröret, det var lurigt...
