18 januari 2020
Tjenare!
Är så att min Volvo s60 t5 av årsmodell 2005 har börjat jävlas.
Har börjat bli svår startad och ibland startar den inte alls, när jag väl får igång bilen så går den väldigt oroligt vid tomgång, då jag måste hålla varvtalen uppe ett tag och hålla motorn vid liv, men efter ett litet tag så kan den hålla sig vid normal tomgång och går som en klocka igen inga problem under körning osv, allt detta upprepas när man ska starta den även om den är kall eller varm.
Det ger inga lampor, har läst med en lite enklare felkodsläsare men får ej några felkoder. Bränsle kmr fram till spridare, batteriet är fullt friskt, bränslepump surrar och fungerar fint, och tändning finns.
Behöver lite mer kunniga skallar som kanske kan hjälpa mig med det här. Jag börjar luta mig till att de kan vara kamlägesgivaren eller kallstartsventilen. Tack på förhand!
Mvh Tobias
