3572
Instrumentbelysning Volvo S70
12 februari 2020
Hej, är det någon som kan bekräfta att LED T10 med sockel W2.1x9.5d passar instrumentklustrets 4 stora lampor? Passar den modellen även för dimljus, ACC:n och radion också? Och hur många lampor behövs där totalt?
Vilken sockel är det på de små lamporna i klustret för trippmätaren och färddatorn?
Tack för svar big_smile
2 452 Inlägg
12 februari 2020
om du går in på diodhuset.se så ser du vilka lampor du ska ha samnt hur många
döden kommer tillbaka
12 februari 2020
Belysning till klustret går ju att köpa komplett så det är inga problem men är osäker på vad som blir bäst av korta eller långa T10 lampor och 3W eller 10W styrka. Är det någon som har referenser? Erfarenhet av dessa?
2 452 Inlägg
13 februari 2020
beror på om du vill att det ska lysa starkt....jag har dom som är starkare
13 februari 2020
Är det de starkare lamporna på bilden du har på din profil? Eller har du en bättre bild du kan dela? smile
1 798 Inlägg
13 februari 2020
Kort T10 3W är nog det bästa i ditt fall, 10W blir alldeles för starkt.
Sen sitter det T3 i knapparna, det funkar med korta även om det i vissa ska sitta långa.
T5 tror de heter som sitter i ACC och färddator.
13 februari 2020
Låter rimligt, tack! Ska bara bestämma mig för färg nu... bilder kommer upp hur det blev sen
