3007
Problem Xenon halvljus Saab
48 Inlägg
5 augusti 2020
Får inte halvljuset Xenon att fungera , gäller en Saab 9-5 från 2005
Det funderar som det ska på vänster sida , men ej höger .
Har bytt lampa , men lyser ej
Har även bytt lampa mellan vänster och höger . Så är inget fel på lampan .
Den ska ju ställa in sig också , men höger sida rör sig ej .
Hur ska man felsöka ?
4 917 Inlägg
5 augusti 2020
Det man måste göra är att mäta om det kommer fram spänning till anslutningen, och därifrån agera..
Man kan ju alltid jämföra med den fungerande sidan om man är osäker på mätningsresultatet..
Senast redigerat av axxet (5 augusti 2020)
48 Inlägg
5 augusti 2020
Jag trodde ballasten satt fast i lampan
Men den sitter ju externt
Så måste kolla ballasten först
* Voff voff *
10 597 Inlägg
5 augusti 2020
Och mät INTE direkt vid lampan. Det är xenon vilket innebär måååånga volt...
568 Inlägg
6 augusti 2020
Hej, om lampan inte vill ställa höjden vid påslag så innebär det förmodligen att hela lampan är strömlös. I så fall får ju ballasten inte heller ström så jag skulle gissa att felet inte ligger i den i alla fall.
Mvh T.
Senast redigerat av Pininfarina406 (6 augusti 2020)
48 Inlägg
9 augusti 2020
Felet hittat , ballasten var död pga fukt
Den var ärjad
En beg ballast sitter på plats
Nu fungerar allt , även nivåregleringen.
