3440
Opel Astra kombi 2005 felkod P0301 cylinder 1. Felkod P0302 cylinder 2” Misständningsdetektering intermittent/Permanent”
2 Inlägg
17 december 2020
Hej på er! Som rubriken lyder har jag en opel med felkod " Cylinder 1 misständningsdetektering intermittent” och Cylinder 2 ”misständningsdetektering permanent”
Det som händer är att motorelekroniklampan lyser efter ca 1 dag under körning efter jag nollat felkoderna. (Kanske när den blir varm?) Efter ett tag börjar lampan blinka vid gaspådrag.
Nån som vet vad jag borde göra och byta på bilen ?
6 060 Inlägg
17 december 2020
Det kan vara en massa olika som ger misständningar. Eftersom det är på två cylindrar intill varandra kanske motorn drar tjuvluft i den änden av insuget, så det blir för mager blandning där? Det kan även vara dåliga tändstift, tändspolar, kompression, spridare eller något helt annat. Det kräver en felsökning på plats med bilen.
18 003 Inlägg
17 december 2020
Hur räknar den cylindrar? Tändföljden är väl 1342?
2 Inlägg
17 december 2020
Vi har varit hos bilverkstad och de fick fram felkod P0301och P0302.
Gubben sa väldigt osäkert att att det är Spridaren som har orsakat det. Han lätt väldigt osäkert sad och det är 2 st som behövs sa han.
Vet inte riktigt vad jag ska göra.
151 Inlägg
18 december 2020
Först byter du verkstad, leta upp en som jobbar med Opel.
Har du tur kan de låna ut en tändkassett för och utesluta den.
Blinkar motorlampan, är misständningarna så stora så risk för skadad katalysator är överhängande.
En riktig felsökning behövs om inte det är fel på tändkassett och tändstift, vilket är mycket vanligt fel på dessa motorer.
Senast redigerat av EmsAnders (18 december 2020)
1 699 Inlägg
18 december 2020
Hmm, mjo en annan tändkassett hade ja provat oxå, o samtidigt kollat stiften.  Kassetten på dessa har man bytt många o de finns i varierande kvalité. Sätt inte dit billigaste möjliga o byt stiften om nu detta är ditt problem, vilket min gissning blir.
mvh/husse
