4251
Vilken kabel går till vad och vart ska dem sitta 740 tändningslås
242 Inlägg
4 mars 2010
hejsan jag håller på och grejar lite med elen på min 740 .
jag har haft en knapp till starten fast nu tänkte jag försöka koppla in den på nyckeln igen.
jag tog bort kablarna från tändningslåset och skulle sen kolla vilken kabel som gick till vilket stift men när jag öppnade locket åkte ju alla baklar ut och nu vet jag inte i vilket hål dem ska sitta.
så undrar om någon här kanske vet vilken färg som ska sitta vart ? undrar också vilken som ska gå till startmotorn ?
tacksam för all hjälp jag kan få smile
Mvh Tim
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69733/870523_r629hi.jpg
446 Inlägg
6 mars 2010
stift märkt med nr 50 går till solenoiden på starten.
30= +
15=tändning
X= förbrukare som bryts vid startögonblicket, ex kupéfläkt, stereo och annat som drar mycket ström.
vilka färger som ska vara var får du nog lista ut med hjälp av ett kopplingsschema då det inte är lika på alla årsmodeller...
664 Inlägg
6 mars 2010
Vilken årsmodell handlar det om?
446 Inlägg
6 mars 2010
om du inte hittar elschema (vilket jag är övertygad att det finns att googla fram) så kan du alltid prova dig fram.. kolla med en testlampa vilken kabel som är 30 och "dutta" ihop kablarna för att se vad som får spänning.. ex vrid på fläkten och dutta kablarna tills du hittar den som fläkten startar på, det är då X-kabeln..
kom ihåg att inte ha växel i då ifall du lägger ström på 50 wink
557 Inlägg
21 mars 2011
Precis detta behöver jag med. smile Håller på att koppla i larm i bilen. Råka dutta till 50 (färgen är skär, men ser ut som riktig ljus rosa) med 30 (röd). Satan vad bilen skutta fram
Men ensak. Jag hade vilja se en bild av "insidan" så vi får se vart alla kablar ska till. Tex kabelfärger osv. smile
Senast redigerat av TeamNorrland (21 mars 2011)
18 003 Inlägg
21 mars 2011
30= Röd, ofta 2 styck. Bägge röda.
15= Blå/röd
15I=Blå/gul. Verkar vara 2 stycken.
50= Rosa. Är väl startmotorn om jag minns rätt
S=  Gul/vit
X=  Orange
Tagit rakt av ur mitt elschema som dessutom är riktigt usel kvalitet på... Så jag hoppas jag sett rätt! Gäller för övrigt också till 940.
Alex
557 Inlägg
22 mars 2011
Tackar smile Ska skriva ner de dära.
6 Inlägg
3 juni 2011
om jag vill sätta en sånhär( http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … tartknapp/ ) i min 740
Så dra jag alltså röd till 1. Rosa till 2 och jord på 3?
557 Inlägg
3 juni 2011
Jo det låter ju som det.
18 003 Inlägg
3 juni 2011
hade nog sagt 1 till 15 på tändningslås
2 till 50 på tändningslås
och 3 jord ja.
Kopplar du 1 till "röd plus" kommer det att gå och köra på starten fast nyckel är ur.
15 på tändningslåset har endast 12+ i sig när tändning är på vilket är lämpligare.
30 på låset är matning till det och har alltid 12 volt i sig.
110 Inlägg
29 december 2020
Men om man nu vill sätta en strömbrytare istället för tändningslås så man kan slå av allt?
(och en extra återfjädrande brytare till startmotor)
