RonnyFa skrev:
Jag missade helt att tacka alla. Så stort tack för svaren.
Gällande oljan så trodde jag (efter kort googling) att 5W-30 var samma som VW 504 00. Stämmer inte det? Jag kan inte oljor så upplys mig gärna.
Du måste läsa på oljeflaskan/dunken vilka specifikationer oljan har, står inte rätt specifikation på flaskan så är oljan inte godkänd för din bil.
Finns samma viskositet med olika specifikationer.
5W-30 beskriver hur tjock oljan är = viskositet.
5W = viskositet vid kall olja
30 = viskositet vid varm olja.
Oljespecifikationen är enkelt sagt kvaliteten på oljan.
VW har speciella krav om oljan ska uppfylla 504.00.
VW har andra krav om den ska uppfylla 502.00.
Kraven kan vara t.ex att det krävs speciella tillsatser för att t.ex binda sot i en dieselmotor eller minska friktionen m.m.
Finns en lång lista med krav för varje oljespecifikation.
502.00/505.00 inte godkänd för longlife-intervall (upp till 3000mil/2år) utan en 502.00/505.00 får inte köras längre än 1500mil/1år så oljetillsatserna bryts ner för fort samt för mycket olja dunstar bort av värmen.
VW 502.00
Oil for gasoline engines. Successor of VW 501.01 and VW 500.00 specification. Recommended for those which are subject to arduous conditions. It must not be used for any engines with variable service intervals or any which are referred to under other specifications.
VW 505.00
Passenger car diesel engine oil specification, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max. evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max. evaporation loss.
VW 504.00
The VW 504 00 specification superceedes the VW 503 00 and VW 503.01 specifications. VW 504 00 oils are suitable for engines meeting the demands of Euro IV emissions standards
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
https://www.oilspecifications.org/volkswagen.phpHar man rätt viskositet men fel specifikation så finns viss risk att motorn rasar eller slits ut i förtid, extra viktigt med rätt olja om man följee flexibelt serivecintervall på upp till 3000mil/2år.
En utsliten motor dricker ofta mycket olja.
Om bilen har garantier kvar och det upptäcks att bilen körts med fel motorolja så är motorgarantin förbrukad.
