Hej,
Har råkat ut för något liknande med min opel astra cdti -10. Batteriet dog pga dålig kontakt och massiv oxidation på pluspolen. Till följd av det stänger inte EGR ventilen riktigt eller hamnar i ett mellanläge och bilen blir omöjlig att starta alt går mkt illa. På min motor sitter ventilen bra till och högt uppe på motorn och den är lätt att demontera och göra ren. Problemet kan vara att rengöringen från sotavlagringar inte varar så länge. Har funderat på att borra ett hål för smörjning av ventilen och gänga i en skruv för snabb åtgärd!
