3603
BMW 320i E46 2005 höga utsläppsvärden
5 Inlägg
21 juli 2021
Hej på er! Jag köpte nyligen en BMW 320i från 2005. Besiktigade den idag och då har den väldigt höga utsläppsvärden, värden är som följande:
CO: 2,9 [0,3]
CO 2500 varv: 1,9 [0,2]
HC: 276 [200]
Lambda: 1,14 [0,97 - 1,03]
Innan besiktningen så bytte jag olja + oljefilter samt bytte luftmassemätare då den gav felkod.
Bilen går ojämnt, alltså den skakar mycket. Vet inte om det kan ha något att göra med de höga värdena.
Har ni som är kunniga någon aning om vad detta kan bero på?
Senast redigerat av Kevster (21 juli 2021)
2 Inlägg
21 juli 2021
Tjena. Har du kollat kedjan om den är kamkedja ? Och lambdasonden? Jag hade samma problem oxå på min BMW, det kamkedjan som behövde justeras om.
6 064 Inlägg
21 juli 2021
Vad var det för luftmassemätare du satte dit, original eller made in china? Billiga LMM är ofta för dåliga. Men i detta fall kan nog lambdasonden vara intressant att kolla på ja, däremot justerar man inga kamkedjor. Är den sträckt byter man den, det finns inga justeringar på den.
5 Inlägg
22 juli 2021
Jag har inte kollat kamkedjan, får ta och göra det! LMM var inte så dyr så den var förmodligen från Kina, kan ju vara så att den är klen men det borde väl inte bara hänga på det?
