Värmen och kylan har slutat fungera i min bil. Det slutade fungera samtidigt som lyset till några funktioner på kontrollpanelen slocknade (delen av panelen med värmereglage, fläktreglae, AC, stolsvärme osv). Fläkten fungerar fortfarande som den ska och går att reglera. Har kollat alla säkringar och bilen har nytt batteri. Detta hände en gång tidigare för några veckor sedan, att dessa funktioner slutade fungera i 2 dagar för att sedan komma tillbaka igen. Men nu har det inte fungerat på 2 veckor
gör en felkodsläsning till att börja med men säkert panelen som tackat för sig...
tro den behöver kodas så hoppas du kommer in i den gamla och läsa ut kodningen annars blir det en del mer bök än annars
Jaså, den behöver kodas in? Men jag håller med. Säkert manöverenheten som lagt tofflorna i vädret.
Om en gammal audi från tidigt 00tal behöver det så är det bara en vild gissning att samma sak gäller en 07ans skoda.. märkligt nog brukar skodan ha modernare teknik än audin. dom brukar testa på dom först.. tex så hade skodan nyare ecu än samma årgång på audi och vw tror att dom hade edc16 eller 17 när vw och audi hade en model lägre. fast det var "samma" motor årgång osv
men bättre att förutsätta att den behövs kodning. men samtidigt går det att göra med alla vättiga obd verktyg så inga konstigheter med att tanka ner programvaror och sånt smäck som tex volvo håller på med mest troligen fungerar kondingen om bilen den kommer ifrån hade samma grejer.. som ecu växelåda ac pump och all styrning till värmepaketet.. vi höll på med en gammal audi där ac vägrade fungera.. alla kompontenter var hela gick att köra pumpen med tvång men så fort man försökte styra den från fläktpanelen så var det kört. det visade sig att någon bytt panel och inte kodat om den så när den skulle starta kompressorn gick det inte eftersom den trodde det var en magnetkoppling och inte en vanlig ventil som dom lite nyare hade.. kan säga att det tog en stund innan jag av en slump upptäckte det
