3521
740 helt död HJÄLP
37 Inlägg
26 maj 2019
Min volvo 740 89 startade och gick perfekt igår all el funkade som det skulle. Men sen startade den inte pumpen hörs inte när man slår på tändningen och hela bilen är död, varnings blinkers funkar inte, allt är sten dött. Allt jag gjorde innan detta hände var att koppla in nytt slutsteg som funkade. sen dagen efter är bilen helt död. Har hittat folk med samma problem men har ej hittat nån lösning! Jord funkar och batteriet är friskt. Det ända som funkar är start motorn. Hjälp snabbt ska in på besiktning imorgon
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Den där bilen skulle jag behövt förra veckan då jag var på kurs i felsökning/El.
Följer.
Startmotorn har ju en egen kabel. Den som år till öviga bilen hade jag följt först.
37 Inlägg
26 maj 2019
Följer.
Har gjort det hittar dock ingen säkring. Du vet inte vart eller om det finns en huvud säkring på 740?
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Ingen aning faktiskt. Har du spänning på tändningslåset position 30?
37 Inlägg
26 maj 2019
Nej kommer inte åt där hur tar jag ur tändnings låset?
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Du kan nog mäta underifrån. Fast går startmotorn så har du nog det. Fast inte fel att mäta upp så det ger kräm till resten av bilen med. Längesen jag pysslade med 740 men tändningslåsen är en svag punkt. Fast varningsblinkers går nog inte genom det... Hmm..
37 Inlägg
26 maj 2019
Kan det va något relä? Fast så mycket kan väll ej vara kopplat på en eller? Är inte så bra på fordons el
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Nej, svårt att tänka mig ett relä.
Säkringsplattan sitter väl bakom askkoppen? Mät lite där och se om du kan få 12+ volt på någon säkring.
37 Inlägg
26 maj 2019
Nope sten dött
6 132 Inlägg
26 maj 2019
Det första du ska göra är att kolla alla säkringar!
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Nope sten dött
Då hade jag iallafall försökt kolla tändningslåset.
37 Inlägg
26 maj 2019
jaka54 skrev:
Har gjort det och har bytt dom som var gammla och dålig kontakt på
37 Inlägg
26 maj 2019
Nope sten dött
Kommer inte åt där men det går 2 plus från batteriet in i hytten där går det in 2 plus och kommer ut 5 plus. Där är det 6 volt bara inte 12? Under högra A stolpen
37 Inlägg
26 maj 2019
Jävlar vad lustigt nu är det 12 volt!?!
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Har du 6 volt på någon kabel så är det med all säkerhet ett jordfel. Spänningen går igenom en förbrukare för att få jord. Men lustigt att det blev 12 sedan. Ofta kan det vara så att voltmätaren visar 12 volt men när man slår på förbrukare så sjunker den. Mät med tändning på. Gärna fläkt och halvljus på med.
37 Inlägg
26 maj 2019
Tändning går men fläkt och halvljus går ej
18 011 Inlägg
26 maj 2019
Nej, jag vill att du mäter med fläkt och halvljus på. Oavsett om de fungerar.
På kabeln du fick 6 volt på.
37 Inlägg
26 maj 2019
Skulle precis prova men nu funkar allt helt plötsligt måste varit glapp i kontakt stycket! Funkar nu iaf😁👍🏼
740 Startar inte
3 Inlägg
21 november 2021
hejsan vad gjorde du för att den skulle börja funka igen har fått samma problem med min tyvärr
