3154
Hur ska en B5254 T låta
24 Inlägg
5 december 2021
Hej igen!
Jag har en volvo med en B5254 T motor i sig. Den har gått 33k mil och har förmodligen blivit ungdomskörd rätt länge (ca 2-3år) och är import från italien.
Jag undrar hur den ska låta för att veta ifall motor fortfarande är okej eller ifall något behöver bytas.
Video/ljud länken:
https://youtu.be/d-TYNV9AKKk
MVH Aron
24 Inlägg
5 december 2021
PS
Den har en cold air intake så den låter lite extra från turbon
Diagnostekniker
2 724 Inlägg
5 december 2021
Låter väl inget konstigt det där.
Rasslande lyftare är ju en produktegenskap på de där motorerna.
Up the RA
24 Inlägg
6 december 2021
Okej gött! Jag har bara ägt en 10 Ventilare förut och den lät mindre men såklart; denna har ju 20 ventiler så då borde det vara dubblet så mycke ljud.
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
6 december 2021
tycker mest att man hör spridarna.
2 410 Inlägg
6 december 2021
Jupp, låter exakt som spridarna tycker jag. Möjligt att någon lyftare tickar lite mer än fabriksny(var motorn varm eller kall vid inspelning?).
I vilket fall låter det fullständigt normalt och säkerligen inget att oroa sig över.
24 Inlägg
6 december 2021
Motorn var varm under inspelningen, dock har den stott ca 5 månader utan att starta då tändspolen var kass. Jag ska byta olja och oljefilter och då hoppas jag att den går finare än vad den gör. Men alla era svar tyder iallafall på att den kommer gå några tusen mil till vilket gör mig lättad (:-)
