3145
V50 1.6 D2 vilken är spridare 4?
135 Inlägg
13 februari 2022
Hej har fel på spridare 4.
Men frågan är om det är den längs till vänster eller höger?
Någon som kan hjälpa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124511/124511-2b6d9e18010004bc0c12ef75c52c5541.jpg
6 632 Inlägg
13 februari 2022
Spridare 1 är närmast vevaxelremskivan, går också att dubbelkolla i motorstyrningen vilka siffror som är inskrivna
Däremot har DV6 motorn en tendens att sätta felkod "Över MAX gräns" när spridaren måste kompensera för den defekta
MAX Gräns cylinder 1 = 4an defekt (Eller tvärt om)
MAX Gräns cylinder 2 = 3an defekt (Eller tvärt om)
De/Dem
135 Inlägg
13 februari 2022
Tack. Han på volvo som gjorde felsökningen sa att det är till 100% 4ans spridare.
Så då är det spridaren längst till höger alltså
