3128
Golf 4 1.9 tdi
7 Inlägg
15 mars 2022
Hej. det är så att jag fattar inte vilka olika kylare det finns på min golf. är så att jag åkt in i en brunn och pajat fronten.vattenkylningen och en till kylare där de läckte olija ifrån. men det är inte intercoolern för den sitter framför fram däcket. så undrar fall det är någon som vet:) Mvh Milton
2 845 Inlägg
15 mars 2022
Borde väl va oljekylare? Är det en automat kan det ju vara oljekylaren till växellådan med.
7 Inlägg
18 mars 2022
är en manuell. men hittar inte olijekylare någonstans:(
3 211 Inlägg
18 mars 2022
Det är inte AC i bilen?
Längst fram sitter i så fall kondensorn, (som en kylare) och olja i den är helt logiskt eftersom kylmediat blandas med olja för smörjning av kompressor och ventiler.
Är AC redan paj och inte planerad att fixas någonsin kan du strunta i den.
Hade du fungerande AC i somras har du inte nu längre med hål i kondensorn.
Har bilen inte AC, måste det vara en oljekylare, men dom är mycket mindre än vanlig kylare. En bråkdel av höjden, oavsett för motorolja eller automatlådeolja.
Senast redigerat av Mossan1 (18 mars 2022)
6 064 Inlägg
18 mars 2022
Följ rören från kylaren och se var de tar vägen, det kan ge viktiga ledtrådar
5 687 Inlägg
18 mars 2022
Kylvätskekylare
Laddluftkylare (intercooler)
Kondensor (AC-kylare)
Servooljekylare (ett stålrör som går i en oval loop framför alla kylare)
Motoroljekylaren är vätskekyld och sitter på oljefilterhuset.
Senast redigerat av simlar (18 mars 2022)
