Plocka loss tomgångsmotorn och rengör den, det kan bli massa sot och bös på insidan.
Inuti finns en ventilgrej som ska kunna snurra eller vad man ska säga, du kan känna på den med ett finger genom hålen.
Ventilen ska röra på sig lätt och åka tillbaka av egen kraft.
Om inte, spruta in tex wd 40 eller liknande och försök rucka runt ventilen tills det fungerar.
Finns även ett funktionstest du kan köra med hjälp av felkodsdosan, testa att googla det.
