Hej
Jag undrar varför växelspaken är hård att växla på min v70 d5 2006. Det är spaceball och manuell.
Jag undrar varför den inte kan växla fint som passat till exempel. Alltså inte lika lätt men att växla fint och smidigt.
När jag är på motorvägen och har haft 5an och vill växla ner till 4an så går den inte tillbaka till mitten, alltså till neutralläge själv utan att jag måste befria växelspaken själv och växla igen. Jag har inga problem med växllådan och kopplingen låter ingenting. Alltså jag är säker på att det är inte växellådan.
Är det bussningar till växelvajern Eller är det själva sensoren som alla vajer sitter på?
Tack på förhand
Mvh Abbe
