Om du har OEM nr på någonting, avänd Yoyopart.com,, så får du svaret på vad det är, vad det är ersatt med eller efterträdare till, eller vad som är identiskt med andra tillverkares OEM nummer, tex en givare som används av flera olika bilmärken.
Använt det många gånger för att finna ersättare till utgångna OEM nummer.
Men för att svara på frågan så ser den ut som min styrväxel som jag nyss blästrat och lackerat, och det var samma enligt OEM nr,, d.v.s en TRW.
