3301
Volvo 945 LTT Går oroligt och misständer
34 Inlägg
11 september 2022
Tjena!
Förra vintern så började den att krångla, svårstartad, misständer och går oroligt på tomgång och lägre varvtal när man kör.
Har bytt en jäkla massa grejer men inget hjälper. Fick den inte att gå riktigt men sen blev det sommar och den har gått kanon hela sommaren tills nu.
Helt från ingenstans så börjar den att misstända på tomgång och nästan dö, för att sedan gå upp till typ 1500 varv och ner på normal. Sådär håller den på. Sen kan det försvinna och komma igen. Innan bytte jag fördelarlock,rotor,tempgivare,bränslefilter, stift och kablar, LMM, tändspole m.m
Någon som kan ha nån idé?
Blir inte klok när det kommer helt plötsligt en sensommarkväll efter flera månader och har gått bra.
