3154
Mätarhus sluta fungera!
49 Inlägg
9 oktober 2022
Hej. Har en a traktor volvo 740 gl 91 som jag kopplade ljud i igår! Kopplade inget med stereon eller något för det var redan klart kopplade bara in ett nytt slutsteg så alla kablar var framdragna. Efter jag kopplat klart så funkade det som det ska men eftersom mitt batteri är så dåligt så dog det och jag kunde inte starta bilen. Jag tog startkablar från en annan bil och startade upp den, sen lät stå igång nån minut sen stängde av och satte dit en gammal batteriladdare under natten istället. Sen när jag kom ut dagen efter och skulle slå på ränningen så lös ingen lampa i hela mätarhuset, inga varningslampor, inget. han startade första gången men dog lika snabbt bilen och varvtalsmätarn eller hastighetsmätarn fungerar inte och inte tankmätarn heller. Men blinkers, helljus osv funkar. Vet inte vad som har kunnat gått snett eller vad som är fel. Uppskattar svar Mvh
Senast redigerat av Edlunds (9 oktober 2022)
Avstängd
301 Inlägg
9 oktober 2022
Vi kan ju inte felsöka på distans. Du får därför uppgifterna att:
1. Ta fram din multimeter
2. Mät spänningen på batteriet. Vad får du?
3. Koppla in startkablar som du gjorde förut och starta. När motorn går, mät spänningen på batteriet. Vad får du?
4. När motorn går, är det något som inte fungerar?
