Bytte du säkringshållaren förra gången eller bara kabel?
Generatorn laddar inte för mkt då skulle säkringen skjuta på ampere skulle volt sticka skulle du märka det på andra saker,
Man byter normalt säkringshållare och kabel ihop för att lösa problemet,
Kabeln ska inte bli varm när bilen står och går efter bytet,
Bytte du till en fabriksny eller beg?
Senast redigerat av Myhran (7 december 2022)
