Hej! Jag har en opel omega -00 med X20dth motorn och den har börjat göra ett "tickande" ljud som ja misstänker kommer från ventil lyftarna (inte helt säker)
Så här gick det till iaf. Jag gasa upp drt i 4500 varv och efter det så dig bara bilen. Sen så testade jag starta den och den startar och går men den gör ett knackande ljud. Inte ett så farligt knackande men det är något som inte låter så ljuvligt.
Jag funder nu bara över hur jag ska felsöka dessa hydrauliska ventillyftare? Om det är så att jag måste plocka bort kammen för o göra det och osv. Har aldrig pysslat me den här typen av problem tidigare så tänkte om det var någon som haft liknande problem och kan förklara hur man ska kunna åtgärda det utan att man råkar sabba något annat under processen.
Sen undrar ja om det kan finnas några andra teorier om mitt "tickande" och hur jag ska lösa det.
Tacksam för svar!
