3148
Använda gammal sensor för till oljetrycksmätaren
17 Inlägg
27 juli 2023
Hej! Jag köpte nyss en okjetrycksmätare med en ny sensor. Men nu när jag installerar dessa så märkte jag att sensorn hade annan storlek på jänget. Så då funderar jag på om man bara kan tjuva elen från den gamla sensorn och sätta in den på mätaren?
3 208 Inlägg
27 juli 2023
Är den gamla delbar menar du?
Om den inte är uppenbart det ska du nog inte mixtra. Du vill INTE att sen ska springa läck plötsligt.
Dessutom är väl ändå grundfelet att du fått fel sensor..
7 274 Inlägg
27 juli 2023
Beror på om gamla givaren har samma mätvärden som nya.
7 447 Inlägg
28 juli 2023
Om det är så att det gängade hålet är större än gängan på din nya givare så finns det "gängövergångar".
Finns även för det omvända förhållandet = nya givarens gänga är större än befintliga hålets gänga.
Till vissa fabrikat av instrument/mätare följer det med "gängövergångar".
17 Inlägg
30 juli 2023
Ska testa skaffa en sån där gängövergång👍
