3127
740 Vill dö
49 Inlägg
26 juli 2023
hallå! Har en Volvo 740 årsmodell -92 med en b230f och regina system. Haft ett problem med den i en månad nu då den vill dö på tomgång och vill dö när den ska köras. Ett större problem är att det bara är ibland problemet är. oftast är det att den vill dö men till en början då man starta den så beter sig den normalt. När man är ute och kör så bluddrar den fram och går tyngre och tyngre fram, precis som att man har soppatorsk men startar ändå. tillslut när man varvar så dör den och varvtalet hoppar mellan 1000rpm-300 då det uppstår. lambdalampan har lyst till och från sen förut och inget problem har varit där då den lyst, har testat bytt till 3 olika lmm men det är ingen skillnad på motorns gång om man har kontakten i eller inte. Men har verkligen trott att den inte får soppa in i motorn för det låter som att den inte får det.
Det jag bytt är
- luftmassemätare
- tändstift
- soppafilter
- spridare
- bränslerelä fram
- bränsletrycksregulator
Kan har varit oklar och mycket saker jag säkert glömt att tillägga så skriv gjärna vid frågor och funderingar, allting uppskattas!😢
Senast redigerat av Edlunds (26 juli 2023)
1 121 Inlägg
27 juli 2023
Testa att kolla felkoder. Lite osäker på Regina-bilarna men felkodsdosan borde sitta uppepå vänster fjäderbenstorn. Det är dioder som blinkar som man får uttyda.
49 Inlägg
27 juli 2023
lyckades trolla fram en video på hur man gör men felkodsläsarens diod lyser bara direkt lite snabbt när man vrir igång tändningen sen lyser den inte något mer ens när man håller in knappen.
1 121 Inlägg
28 juli 2023
Då blir det värre.... Om inte det är så enkelt att det är massa oxid och dålig kontakt i mätuttaget på felkodsdosan.
Jag hade nog mätt upp värdena från lambdasonden så du vet att den fungerar ordentligt.
Kolla även upp bränslepumpen så att den ger ordentligt tryck/flöde.
Senast redigerat av Steff240 (28 juli 2023)
49 Inlägg
28 juli 2023
Jag kan nog mäta upp värdet från lambdasondskontakten men vet inte hur mycket det ska vara egentligen där osv. Sen så hur ska jag kolla om bränslepumpen ger ordentligt med flöde på enklast sätt?
49 Inlägg
3 augusti 2023
Det jag bytt är
- luftmassemätare
- tändstift
- soppafilter
- spridare
- bränslerelä fram
Någon som har någon överhuvudtaget ide om vad det kan vara, är nämligen väldigt mycket av i behov av den.
