3388
Slutsteget blir varmt och dör
6 Inlägg
2 april
Tjena köpte en raggarplanka med slutsteg för ett tag sen. Och fått lite huvudvärk på köpet. Slutsteget blir varmt och dör efter typ en kvart 20 minuter på högsta volym i stereon. Då är min fundering om slutsteget är för litet eller om jag har kopplat fel.
Det är en 2 kanals Vibe slutsteg på 1400watt som max, I raggarplankan så är det 4 avatar 8 på 300watt max rms och 2 avatar skrikare på 200watt max rms och så köpte jag separat delningsfilter för skrikarna och middarna för att göra kopplingen lättare.
Mvh Danne.
3 april
Hejj! Jag har haft samma problem med en bas. Och oftast är de tack vare att ljudet får för lite luft( behöver större låda) slutsteget blir överbelastat och stänger av sig som ett säkerhets läge för att inte bränna det. Så bygg en större låda till ljudet eller ge den mer luft( kan va att ljudet är inställt för högt, alltså att de ör inställt för ställen den får mer luft:)//en Volvo brud
6 Inlägg
3 april
Ajemänn, Då ska jag kolla in det till helgen tack för svaret.
