2879
Spackel för flexibel plastkofångare? (räddar en gammal saab kofångare)
299 Inlägg
20 maj
Jag köpte på mig denna kofångare från en skrotad bil för ett år sen, sen dess har den legat bakom förrådet i en hylla. Jag köpte den för att prova plocka av dekorlisten men den gick i tusen bitar typ då jag provade....
Istället ska jag nu prova reparera kofångaren, det börjar ju bli lite sällsynt med reservdelar åt 900a så jag vill göra mitt för den goda sakens skull. Den har diverse skråmor och fästena är rostiga med flagnande färg. Sagt och gjort fästena ligger i elektrolysbadet för tillfället. Jag kommer förmodligen måla om dem med svart bromsoksfärg.
Den största skadan är i vänster hörn, den har fått sig ett ganska bra slag i ena hörnet som gjort hörnet till en rejäl buckla istället, listen hade klarat sig dock och gick "i luften". Tills jag provade plocka av den, skör som glas nästan.
Jag började med att plocka isär hela grejen i beståndsdelar. Den var full med lera och jord på insidan.
https://i.imgur.com/OVj8gcOh.jpg
Tyvärr verkade jag inte ha en bild sparad av hur det såg ut innan jag började trycka ut bucklan men detta är resultatet av gårdagens jobb. Värmde med en hårfön och provade att trycka ut skadan. Jag provade även med hammare och dolly (namn på svenska?) medan det var varmt. Det är bättre men inte bra ännu. Man ser där det vikt sig ännu och kurvan är fel.
https://i.imgur.com/EIgJ4Pzh.jpg
Jag provade smälta plasten och smeta ut den genom att modifiera en av mina lödpistoler
https://i.imgur.com/STVSs2Dh.jpg
Börjar se bättre ut...
https://i.imgur.com/gBtVIoSh.jpg
Jag skar bort bitar av plasten från insidan där det inte syns, för att smälta ner och bygga på materialet runt skadan, det är flera skarpa kanter som gått förlorade som jag försöker återskapa.
https://i.imgur.com/CU9EYGZh.jpg
Det börjar ta sig. Mycket jobb kvar ännu dock. Planen är att spackla det sista ojämnheterna och skråmorna med nån sorts mjuk plastspackel för ändamålet, sen prima med plastprimer och måla den en passlig färg som efterliknar fabrikens.
https://i.imgur.com/5i9G1UZh.jpg
Så här ser det ut med en bit av original-listen på:
https://i.imgur.com/46Kz0Bgh.jpg
Nu har jag hållit på ett tag och jag tror detta är så långt jag kommer med de improviserade verktyg jag har. Nästa steg är att hitta spackel och färg. Jag är ganska nöjd ändå för det var första gången jag gjort nåt liknande. Kanske jag provar värma och hamra litet ännu dock.
https://i.imgur.com/Lgo9hcNh.jpg
Så nu undrar jag vad för sorts spackel funkar bäst här? Det finns ju ganska många sorter och märken och jag känner inte för att köpa en massa olika typer. Polyester baserat, typ Motip Plastic Putty, verkar ganska vanligt och det är ju lätt att sanda.
Professionell nybilshatare
6 025 Inlägg
20 maj
Du verkar ha gjort ett bra jobb!
Gummi är svårt att spackla eftersom det är mjukt men Mekonomen säljer ett svart gummimaterial på tub som man kan limma fast /fylla ut saker med. Teroson MS 9220. Jag har använt det i många år för att limma fast plastdetaljer på min Audi 100 från -89.
Fri fart för ett fritt folk!
13 992 Inlägg
21 maj
världens bästa lim... men tror inte det är "rätt" för just detta..   lite vanskligt lim att hållas med det sitter ju som fan.. men det är ju ett rent lim
så känner mig personligen lite tveksam till just det användingsområdet för just detta lim
men kan ha fel..  att limma fast saker med är det absolut det bästa jag testat..  en gång i tiden så trodde jag på att det fanns bättre lim.. men när jag stog där 2dagar innan en utställning limmat fast kjolpaketet på min 245turbo och skiten ramlade av..  det var ren snålhet och väldigt begränad tillgång till pengar som gjorde att valet föll på ett annat lim..  uch sånt slit det blev i slutänden   sidokjolar som lossade under färd och en massa skit sen blev det limmat med 9220 sen jäklar satt det..
demonterade en vinge vi limmat med det limmet klarlacken släppte inte limmet smile
299 Inlägg
21 maj
Jag skulle behöva nånting som går att slipa till en jämn och fin yta för att fylla diverse småskador och ojämnheter. Hur går det att slipa det där limmet? Färgen är mindre viktig på det för den ska målas.
6 025 Inlägg
21 maj
Jag förstår! OK ! Då skulle jag använda 24-30 timmars gjutepoxy och som fyllnadsmaterial använda kolfiberpulver samt möjligen "West systems" 406 Colloidal Silica, ett fjörtjockningsmedel som gör att epoxyn blir mer trögflytande och inte rinner (finns på Erlandssonsbrygga i Solna).
Köp däremot inte West system epoxy då den inte är särskilt bra . Jag som gammal modellflygare köper epoxyn från firma EMC-Vega i tyskland. Efter ca 30 timmar slipar man med 80, 240, och 330 papper , samt kan ha på klarlack om man så vill. Problemet är att ytan inte blir gummiliknande...Bilden nedan visar hur man blandar epoxy och bruna microballonger för att få till ett spackel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-ebb60bd5adbe811d021adcff21d964ca.jpg
Senast redigerat av jaka54 (21 maj )
18 Inlägg
21 maj
Jag har använt Hagmans stålplast flexible på plast och metall som rör sig. Med god framgång. Finns lite överallt. Tror att Jula har det bl.a. . Basmaterialet i den är omättad polyester.
228 Inlägg
21 maj
Lånar tråden lite.
Låter som det där kanske är utmärkt att limma fast metallbitarna som täcker själva dörrhandtagen (plast) på min Audi. Alltså dörrhantagen på utsidan.
Tror du det fungerar bra till det?
6 025 Inlägg
22 maj
Vad är det för metallbitar på dörrhandtagen du talar om?? Har du bilder?
228 Inlägg
22 maj
Sitter på dörrhantagen, själva handtaget under är i plast.
Så metallen är det som syns på bilden. De har lossnat, eller hänger snarare löst, och skulle behöva limmas fast mot plasten under.
https://www.madmotors.co.uk/pub/media/catalog/product/cache/6e09dcc247d7d4abda19a8dbdd30af61/0/_/0_8_36.jpg
4 449 Inlägg
22 maj
När jag jobbade som last/personbils  lackerare så fanns/hade vi plastspackel ,köptes hos bil färgshandlare...
6 025 Inlägg
13 992 Inlägg
23 maj
jaka54 skrev:
OK!
De dörrhandtagsdelarna skulle jag limma med Teroson .
Mm blir en permanent fastsättning 😁 man får dock vara försiktig och maskera ordentligt så man inte får lim där man inte vill ha den.  Den är svår att få bort innan den torkar och sen är den permanent
6 025 Inlägg
23 maj
Det är hur lätt som helst att ta bort. Man använder aceton (har alltid 5 lit hemma) eller lacknafta (har alltid 5 lit hemma).
