3070
Blästra bort rost, men sedan – epoxy eller annat?
9 299 Inlägg
15 maj 2020
husseman skrev:
caromania skrev:
husseman skrev:
Hmm, inom nåt år har du genomrost igen. Finns ekonomiplåt av en anledning- men lycka till.
mvh/husse
Men vänta nu, genomrost? Hur definierar du det? Om han får bort rosten (!) och målar så kommer det hålla. Definitivt. Ekonomiplåt betyder ju svets, grundfärg och lack. Det är ingen utväg eller lösning heller. Att blästra (torrt) och täcka direkt med grund/lack är inte sämre det. Bara man gör det rätt.
Ja tittade på bilderna- detta e´inte ytrost, det är ju för fasen grövre porer än i min näsa. Plåten e´slut o att göra nåt annat än att byta ut den e´fuskjobb. Detta e´min åsikt, inget fel på epoxy o sånt..på en mc kåpa i plast.  Att lägga massa jobb på att få bort nåt som bara vägrar försvinna trots alla undermedel, känns som bortkastad tid. Plåt med rost-lagar man med ny plåt utan rost. Så enkelt är det..enligt mig.
mvh/husse
Förvisso. Men om du ska koppla på svetsen med ny plåt så har du fortfarande brallorna vid anklarna. Det är ingen garanti. Hellre blästra bort den gamla rosten framför att svetsa i ny plåt. Alla dagar i veckan.
6 119 Inlägg
15 maj 2020
Det där är ju inte genomrostat! Då behövs ingen ekonomiplåt. Då fixar men det Corrostabil. Testa får du se! Alla svarta porer är rost, och  det måste bort! Corrostabil tar bort det .
1 699 Inlägg
16 maj 2020
jaka54 skrev:
hmm... ta en svetshammare o slå ett slag o ja lovar dig du behöver inte mer än släppa hammaren av sin egen tyngd så gör den hål i detta.  Jag vidhåller att detta är rost som gått för långt o som inte kan räddas utan att byta plåt. Allt annat e´fuskjobb.
mvh/husse
2 Inlägg
14 juni
Hej på alla, bilen gå i en pool med flera skydd medel ,den behålla bilen lång tid, bakom plåt bli inte måla, ground eller annat, röst börja från bakom plåt, om du har ,kan kolla på färg,  helt bra men bubbla från under, skärm kant eller trosckel, dörr och tak och var som bakom är stäng kom inte röst, dörr kant också öppet och kommer röst.spela ingen roll hur fixar eller byta, röst kommer ,nytt delar sitter inte i samma medel, bara full bil sitter full, nyttvdel eller fixa gammla, samma tid kom röst, viktig är tabort röst, srn lägg kalt galvanise, epoxy  eller annat medel ,spackla och måla, viktig är måla bakom delen först
2 Inlägg
14 juni
6 119 Inlägg
