3379
Citroën Berlingo -11 plötsligt dör under körning
2 Inlägg
2 augusti
Hej! Har en Berlingo där motorlampan började lysa under körning några minuter efter den började lysa så dog motorn under ganska hög hastighet. Stannade vid vägkanten men motorn går ej igång igen.
Någon som har något tips?
Har inte hunnit felsöka än med dator.
3 210 Inlägg
3 augusti
Bensin eller Diesel är ju synnerligen relevant information som saknas.
Gärna exakta motoraltetnativet då det kan finnas flera olika diesel och bensin.
Så motorn gick helt utmärkt utan fel tills motorlampan tändes och reagerar på fel som först efter flera minuters färd stoppar motorn under gång. Från motorlampan tändes till den stannade gick den normalt. (??)
Och ENDA lampan som lyste. (??)
Jag förutsätter också att ström finns i batteriet finns eftersom ingen strömbrist eller tecken därav nämns i inlägget. (??)
Antar därför att startmotorn går som vanligt vid startförsök. (??)
(Inte alltid laddlampa lyser vid generator/batterifel)
Är detta korrekt uppfattat och/eller saknas information UTÖVER vad det är för motoralternativ och ålder.
Gissningar utan felkoder är dåliga gissningar man inte kan/ska agera på.
Inget som kostar pengar i alla fall. Kolla saker är en annan.
Som om det är tryck till bränsle tex.
2 Inlägg
5 augusti
Det är en Berlingo 1.6 med turbo.
Diesel.
Kollat upp felkoderna nu och det är följande:
P0093
P0087
Hade lite bränsle i bilen när det hände..
6 063 Inlägg
5 augusti
De felkoderna tycks bero på lågt bränsletryck så börja du med att tanka. Om du sedan får igång bilen har du lärt dig att man aldrig låter en dieselbil komma ens i närheten av tom tank, för det är inte som med bensinbilar att det bara är att tömma i lite nytt bränsle och sedan startar bilen och man kan köra vidare
3 210 Inlägg
5 augusti
Vissa kan starta med envist startmotorkörande (bränn den inte) och andra får man bogsera med växel I under ett par kilometer.
Vet ej vilken kategori den motorn är.
Att försöka lufta ur vid tex bränslefilter hjälper.
