3504
Har en audi rs6 auomat lådan fasnat i 2an
394 Inlägg
6 juni 2019
RS6Plus: Bra! 40 km är ingen fara. Se till att batterilampan slocknar. Läs ut felkoder. Radera felkoder. Laga ev fel som är permanenta. Uppdatera ev mjukvaran till växellådan. Lådan lär fungera igen. Kör vidare .
14 Inlägg
6 juni 2019
tack alla
17 902 Inlägg
6 juni 2019
Vad fint då. Lämnar du garanti på det? Det är ju faktiskt en Audi...
14 Inlägg
6 juni 2019
tack för svaren men ska försöka fixa alla dem så fel så hoppas jag på det bästa
14 Inlägg
6 juni 2019
en fråga til är när jag läggen den i R så slår den typ men funkar fin slirar inte men i d så börjar den vara i 2 växel men går att köra men bara i d men när jag läger den i Manuel så visar det inga i instrumentpanelen att och padlar funkar inte s funkar inte så det är det jag är lite förivrad kollad under bilen läckte inga olja så när jag kör dn i d typ så slira inget eller något konstig den går att köra typ 12o km med 2an
2 294 Inlägg
6 juni 2019
Byt så alla 4 hjul är lika innan du kör mer med bilen! Det är VÄLDIGT viktigt, som sagt!
14 Inlägg
6 juni 2019
tack ska göra det
Ain't no place like home...
4 636 Inlägg
7 juni 2019
Jag har precis lämnat en växellåda till en S8 på renovering för exakt samma symptom.
Felkoderna på den var växlingsförhållande orimligt eller något sådant.
Om man raderade felkoderna så syntes alla växlar i indikatorn i mätarhuset, men så fort man försökte köra så varvade bilen bara utan att röra sig, för att sen kasta i 3an och slira iväg. Då kom felkoden tillbaks.
Dessutom la den i R ganska aggresivt.
Det låter som din växellåda är lite less på livet men återigen har samtliga som skrivit här gjort en väldigt avancerad skrivbords-undersökning, dvs eftersom ingen av oss har pillat på bilen i fråga IRL så är det bara gissningar och antaganden vi sysslar med.
Låt verkstaden göra felsökningen och meddela oss gärna vad de kommer fram till! smile
Autopilot: På.
14 Inlägg
7 juni 2019
förstår men min lådan slirar inte och går att köra typ med 2an
6 024 Inlägg
7 juni 2019
Hej!!
Det blir lite svårt att förstå vad du vill ha sagt rs6plusss när du inte sätter ut punkt  och kommatecken.wink
17 902 Inlägg
7 juni 2019
jaka54 skrev:
Hej!!
Du får läsa mellan raderna Jaka!
Symptom:
Bilen startar fint och på läge "D" lägger den in 2:an och håller sig på den växeln hela tiden.
Den går att backa med också men smäller/hugger in backen.
I manuellt läge reagerar den inte på paddlarna och visar heller inte aktuell växel i displayen.
ESP/ABS lyser. Troligen fungerar inte dessa då.
6 030 Inlägg
7 juni 2019
Men sånt måste väl vara enkelt och billigt att fixa på en RS6?
för 1 timme sedan
Hej!!
Har ni hittat en lösning på detta?
sitter i samma sits just nu, förutom det med abs lampan och olika däck dimentioner.
Och att det handlar om 6ans växel.
7 359 Inlägg
för 1 timme sedan
Vet ingenting om VAG:s växellådor, så ursäkta inlägget.
Förr i tiden, på t ex Torqueflite, fanns en "gouvernör/gouvernant" på utgången av växellådan, varmed man kunde ställa in när man önskade att växellådan skulle växla = "varva mer" innan den växlade t ex.
Kan motsvarande funktion finnas på AUDI-lådan, och som har råkat bli feljusterad?
Har ts provat att "dra ur" motorn på tvåan för att se om den växlar upp vid högt(över)varv?
