för 2 timmar sedan
Min v70 från 2002 med 140hk motorn startar helt plötsligt inte. Fungerade normalt en dag för att sedan inte starta morgonen efter. Den startade först några sekunder och gick väldigt konstigt och dog sedan. Samma sak hände 2 gånger till och nu startar den inte alls. Startmotorn går normalt och batteriet är uppladdat. Den får gnista och pumpen går normalt, det kommer bränsle i fuel rail röret. Men trycket i bränslet känns lite lågt då det endast rinner ur en liten mängd när jag släpper på ventilen. Det ska väll nästan spruta ut? Den kan hosta till en släng ibland och den tände på startgas. Vet inte riktigt vart jag ska börja.
