4211
Bilen startar Ibland?! går dåligt då den väl startar
3 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag har en fundering, har en gammal mazda från 87 som startar ibland... de är som att något glappar i tändsystemet. den får bränsle. Den kan starta gå ett tag sen lägger den av, hoppar runt då man kör på 3000 varv. den kan dö på tomgången eller när som helst. Bytt tändstift men ingen skillnad, har märkt att en tändkabel är dålig som jag ska byta men kan de bero på hela denna historia?
mätte tändkablarna på 10.75,  10,30 10 samt 3,95 ohm på multimetern.
om jag ska ha ny tändkabel hur vet jag då att den ligger på runt 9 ohm? eller hur mycket ska den ha?
från en riktig amatör, tacksam för all hjälp jag kan få
26 340 Inlägg
för 2 timmar sedan
Sitter kabelskorna som de ska på batteriet?
När du handlar tändkablar så är det enklast att uppge exempelvis ditt regnummer till säljaren/sidan.
Då ska du förhoppningsvis få just de tändkablar du behöver.
3 Inlägg
för 1 timme sedan
ja jag tycker att dom sitter som dom ska..
okej ja då får jag hoppas på att de skickar rätt helt enkelt.
tack för svar!
6 061 Inlägg
för 1 timme sedan
Byt alla tändkablarna på en gång och gärna även fördelarlocket om det inte är superfräscht. De är slitdelar som säkert inte bytts på många år.
3 Inlägg
för 1 timme sedan
okej tack det ska jag göra!
