3061
Problem med torkare på Volvo 245 1989
36 Inlägg
måndag 18:25
Hej...
Som rubriken lyder så krånglar vindrutetorkarna....
När man åker iväg till jobbet på morgonen tex, så funkar de som normalt på alla tre lägen. Till en början...
Efter ett tag orkar de inte riktigt, och börjar hacka sig fram först, för att till sist stanna helt.
Det här kan ta allt mellan 5 och 25 minuter innan det händer.
Torkarmotorn ser helt ny ut. Vilket får mig att misstänka att föregående ägare hade samma problem, och därför bytte motor. Men det har isåfall inte hjälpt.
Jag vet inte om det är så, men det känns rimligt.
När bilen stått parkerad ett tag så funkar det igen när man startar nästa gång.
Idag när det hände upptäckte jag en ny grej...
Jag hade stannat precis och torkarna började bli sådär sega som innan de stannar... Då öppnade jag huven och bankade på motorn, och då började dom gå i rätt hastighet igen.
Nån som har ett tips på vad som kan vara problemet?
Oerhört tacksam för svar, eftersom årstiden gör att jag behöver ha torkare som funkar... Pendlar dessutom på e18 till jobbet dagligen, och det blir lite obehagligt när man plötsligt inte ser nåt.
KARLSSON
113 Inlägg
måndag 19:38
byt torkarmotor, rätt så lätt.
men du måste lossa mekanismen på insidan, under panelen
