https://se.trustpilot.com/review/www.biltema.seJag har ett en månad gammalt AGM för 2500 kr som visat sig vara värdelöst.
Bilen stod oanvänd efter montaget och batteriet kollade jag var ok laddat, efter resan hem.
Efter ca två veckor var det rätt kallt ute och jag startade webaston eftersom bilen saknar vanlig
el motorvärmare. Är kanske överdrivet rädd om mina motorer.
Den slog ifrån efter bara ett par minuter.
Polspänningen var då 11.88 volt.
Kopplade loss batteriet, kollade ev tjuvström, men det var noll. (Mäter inte milliampere i såna
sammanhang)
Laddade det fullt under ett dygn med riktigt bra laddare.
13.1 volt polspänning, kopplade in det, körde webaston.
Samma problem, slog ifrån.
Biltema gör allt för att "snacka bort" problemet och när man förklarar att de bör lära sig
grundläggande ellära gastar de om "personangrepp".
Bara sluta handla där, enkel bra lösning.
Köper märkesbatteri på annat håll.
Lustigt nog har just denna artikel i dagarna lagts på utförsäljning.
De tar emot skräpet för "undersökning" men ska då ha det i flera dygn.
Passar mig inte med resa 14 mil varje gång, och man måste ha ett batteri för att komma hem.
Det fattar de inte.
Dessutom har de ingen kompetens att "undersöka", har hört att iaf förr så mätte de bara pol-
späningen.
De säljer en batteritestare som ska upptäcka alla fel direkt, ca 650 kr.
De använder inte den.
På frågan varför blir de bara förvirrade.
Rena hönsgården.
(testbil, ganska nyinköpt vw transporter kombi -09, 5-cyl 4wd)
EDIT
FOLK KAN INTE LÄSA, HADE DET FUNNITS TVÅ BATTERIER, DVS ETT EXTRA FÖR
WEBASTON HADE JAG SKRIVIT DET, OCH TAGIT HÄNSYN TILL DET.
MAN BEHÖVER INTE VARA HÖGSKOLEUTBILDD INOM ELTEKNIK SOM JAG RÅKAR
VARA FÖR ATT FÖRSTÅ EN SÅN SAK,
Jag har i tråden påpekat det här men ändå fortsätter man tro att det är två batterier,
Samt tex att "det ena drar ur det andra", och så tror man att en webasto inte har
inbyggt skydd mot underspänning trots att jag meddelade att den slår ifrån efter
kort tid.
Biltemas batterier är skit, de håller enligt en civ.ing som testat några nästan nya
såna, ca halva angivna kapaciteten.
Fullt laddade med optimalt aggregat, inte i en bil.
Så länge de levererar tror folk att det är kanonbra grejer.
Hur många mäter upp kapacitet??
Jag ska nu göra detta själv på detta AGM 90 AH uppgivet.
Rota fram ett effektmotstånd för några 100 watt vid 12 volt
Belasta ned till 12.0 volt och hålla koll på tid.
