Jag har en Volvo 944 från 1991 där värmen har blivit dålig. Kollade värmekranen och de visar sig att den bara öppnas halvvägs, även om värme vredet är på högsta värmen. (går inte att trycka in vajern manuellt) Kollade vajrarna som sitter i värme reglaget och dom funkar. Men nere vid värmekranen så åker vajern inte in helt och därför öppnas den bara halvvägs. Slangarna till värme kranen är även varma. Vet inte hur detta ska lösas eftersom värme vredet funkar men inte vid värmekranen. Upptäckte även innan idag att den ända värme som kommer är vid uttagen i mitten av instrumentpanelen. Så vid sidorutorna existerar ingen värme. Har ingen Ac, Acc eller Ecc. Det är vajer styrda och inte vacuum styrt.
Om vajern inte öppnar kranen helt så måste du undersöka varför!
Det går en vajer från värme vredet till kranen. Men sen går den vajern så den ändrar riktning. Så den kommer ut från mitten och jag vet inte heller hur man öppnar upp där.
(Vet inte om man måste kopiera länken och klistra in eller om det är att bara trycka på den)
Om man kollar den YouTube videon (spola fram till 7:08) så sätter han dit en vit plast grej där vajern ska gå. Den vajern justerar flödet till värmen. Och de är den vajern som bara går halvvägs. Eftersom den kommer inne från mitten så är det svårt och se.
Tyvärr är videon ganska dålig då han inte förklarar varför det ska sitta en vajer även i det vita fästet...samtidigt som han drar i den stora plastarmen...som väl också måste kontrolleras av en vajer!? -Alltså två vajrar. -Vilket inte kan vara riktigt eller?
Jag får återkomma. Jag får titta djupare i min bil.
