Troligen får motorn alldeles för lite bränsle om stiften är vita.
Dina felkoder tyder på problem med lambdasonden. Kolla kablage efter skador, och passa på att kontrollera hur tätt avgasröret är. AvgasLäckage innan lambdasonden eller nära inpå bakom kan göra att sonden får frispel.
Ska du byta sond så köp inte nån billig biltema eller liknande... Stor risk att du får göra om reparationen då.
Ovanligt att styrenheten pajar, men det kan ju hända såklart.
Diagnosfunktion 1 för LHJ 2.4 bränslesystem, pluggen sätts I uttag 2
Kod Troliga orsaker
1-1-1 Inga felkoder finns lagrade
1-1-2 Fel i styrenhet
1-1-3 Fel I styrenhet eller kortsluten Lambdasond
1-2-1 Felaktig signal från LuftMasseMätare (LMM)
1-2-3 Felaktig signal från kylvätsketempsensor
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Batterispänning för hög eller för låg
1-3-3 (LHJ 2.4) Spjällägeskontakt för tomgång feljusterad eller kortsluten
2-1-2 Felaktig signal från sysesensor (Lambdasonden)
2-1-3 (LHJ 2.4) Spjällägeskontakt för fullast feljusterad eller kortsluten
2-2-1 Systemet kompenserar för extremt fet eller mager blandning vid färd
2-2-3 Felaktig signal från tomgångsluftventilen (Tomgångsmotorn)
2-3-1 Systemet kompenserar för rik eller mager blandning vid färd
2-3-2 Systemet kompenserar för rik eller mager blandning vid tomgång
3-1-1 Hastighetssignal saknas
3-1-2 Ingen signal från detonationssensorn (Knacksensorn)
3-2-2 (LHJ 2.4) Renbränning av LMMs tråd fungerar ej
3-4-4 Avgastemperaturgivaren
Senast redigerat av Steff240 (för 3 timmar sedan)
