4255
Elförsörjning startögonblicket
35 Inlägg
för 5 timmar sedan
Analys start uppmätte 5 volt och även  7 volt vid splirrans nytt batteri.
(Startbatteri EFB 12v 72 Ah)
Vad kan dra så mycket el vid detta ögonblick ?
Startmotor går fint runt o snabbt..
eller är det helt normalt ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-39cbddc2b2410a509bb6b10773f70e9d.jpg
3 396 Inlägg
för 4 timmar sedan
Om du mäter på batteriet då?
Lokala spänningsfall är inte samma sak som att hela systemet har spänningsfall.
Kan vara dålig kontakt, dåligt relä, dålig jord, eller helt enkelt ett normalt fenomen på just den bilen att stället där en scanner möter spänningen får ett spånningsfall och du jagar spöken.
Jag lutar åt det sistnämnda, såvida inga andra fenomen/symptom på problem finns utöver en siffra på en skärm.
35 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tack för ditt svar!
Det går en väldigt massa el genom ett
start relä till en startmotor
Jag har en massa felkoder som anger kortslutning eller fel i jord.
Pga bristande strömförsörjning mm
Startmotorer kanske är lite luriga av sitt slag
Det där måste jag kolla upp lite mera ?
7 500 Inlägg
för 1 timme sedan
Vad för bil/A-traktor?
35 Inlägg
för 1 timme sedan
Renault traffic 1,9 dci -03a
Start motor sitter bakom motorn ,, orm armar krävs dock?
Citat:
Högt motstånd i startstyrkretsen minskar strömmen till magnet omkopplaren o orsakar felaktig funktion eller ingen funktion alls.
Varje ledning,  kabel o terminalanslutning har potential att skapa överdriven spänningsförlust som kan påverka startmotorns prestanda?
