4196
Volvo v70 antisladd service erfordras ??
8 Inlägg
för 19 timmar sedan
Volvo V70 d5 awd 2007 Manuel
Det började med att ABS lampan kunde blinka till lite nu och då men tänkte inte mer på det för jag hade sånt dåligt batteri. Bytte batteri och felet kvar stod. Och ibland då jag startar bilen så står det i displayen broms fel?stanna snarast ?och antisladd lampan , ABS och broms fels lampan lyser, då funkar inte tripp mätaren det står bara ?- och hastighet och varv fungerar ej heller.
När jag låser bilen ett längre tag typ hela natten så brukar problemet försvinna ett tag. Nån som har haft liknande problem ?? Tacksam för alla svar. Har 1 felkod ECU 940f
3 396 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det är inte så att felkoden lyder ECM 940f ?  (ECM = Motorns styrdon)
Volvo har ingen databox förkortad ECU.
ECM 940f förefaller vara bromspedalsensorn, och då inte bromsljuskontakten utan själva lägesgivaren som sitter under huven på bromservon.
Stämmer med symptomet att farthållaren lägger av. Har den inte koll på pedallägen så stänger den ner av säkerhetsskäl.  Samma med Antisladd osv.
Men!
Det stämmer INTE för att hastighetsmätaren lägger av.
Den givaren borde inte slå ut ABSens system helt.  Hastigheten kommer därifrån.
Så.är det enda felkoden?
Ingen felkod i BCM verkligen?
Brake Control Module.
Felkoden ECM 940f är en felkod på "VolvoSpråk", så den borde ha lästs med en scanner som läser BCM också.  Annars skulle felkoden ha varit ISO standard och börjat med "P" följt av fyra siffror.
Senast redigerat av Mossan1 (för 14 timmar sedan)
8 Inlägg
för 4 timmar sedan
Men!
8 Inlägg
för 4 timmar sedan
Även varv mätaren lägger och tämpmätaren av men bara ibland med samband med broms fel stanna snarast
