3593
Volvo v70 antisladd service erfordras ??
8 Inlägg
för 23 timmar sedan
Volvo V70 d5 awd 2007 Manuel
Det började med att ABS lampan kunde blinka till lite nu och då men tänkte inte mer på det för jag hade sånt dåligt batteri. Bytte batteri och felet kvar stod. Och ibland då jag startar bilen så står det i displayen broms fel?stanna snarast ?och antisladd lampan , ABS och broms fels lampan lyser, då funkar inte tripp mätaren det står bara ?- och hastighet och varv fungerar ej heller.
När jag låser bilen ett längre tag typ hela natten så brukar problemet försvinna ett tag. Nån som har haft liknande problem ?? Tacksam för alla svar. Har 1 felkod ECU 940f
3 398 Inlägg
för 18 timmar sedan
Det är inte så att felkoden lyder ECM 940f ?  (ECM = Motorns styrdon)
Volvo har ingen databox förkortad ECU.
ECM 940f förefaller vara bromspedalsensorn, och då inte bromsljuskontakten utan själva lägesgivaren som sitter under huven på bromservon.
Stämmer med symptomet att farthållaren lägger av. Har den inte koll på pedallägen så stänger den ner av säkerhetsskäl.  Samma med Antisladd osv.
Men!
Det stämmer INTE för att hastighetsmätaren lägger av.
Den givaren borde inte slå ut ABSens system helt.  Hastigheten kommer därifrån.
Så.är det enda felkoden?
Ingen felkod i BCM verkligen?
Brake Control Module.
Felkoden ECM 940f är en felkod på "VolvoSpråk", så den borde ha lästs med en scanner som läser BCM också.  Annars skulle felkoden ha varit ISO standard och börjat med "P" följt av fyra siffror.
Senast redigerat av Mossan1 (för 17 timmar sedan)
8 Inlägg
för 8 timmar sedan
Men!
8 Inlägg
för 8 timmar sedan
Även varv mätaren lägger och tämpmätaren av men bara ibland med samband med broms fel stanna snarast
3 398 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hmm, det låter som en CAN störning.
Varvräknaren och tempmätaten tar ingen info från BCM, utan något verkar slå ut den kommunikationen.
(Edit: jag är faktiskt inte 100 på att den pedalsensorn är under BCM. Kanske är under ECM=??. Men oavsett finns ingen klockrent samband)
Höjer på ögonbrynet åt DIM (kombiinstrumentet) men fel på dom är ovanligt efter 2004. Före 2003 extemt vanligt på den modellen.
Omöjligt = Nej. Men rusa inte och köp begagnat. Kommer ändå inte funka plug and play.
Kan naturligtvis vara allmänt Elfel också, som relä som spökar, jordfel mm.
Tråkiga är att dom allra flesta reläer på den bilen är direktlödda i CEM.
=databoxen bakom DIM ovanför pedalerna. Så flytta runt relän för att se om felet flyttar sig är inte möjligt.
Svårt fall.  Inga direkta idéer tyvärr.
Senast redigerat av Mossan1 (för 2 timmar sedan)
* Voff voff *
10 755 Inlägg
för 1 timme sedan
Vill bara flika in att mätarhus funkar plug´n´play på 05-08, det är på dom innan 2004 man måste hålla reda på strukturvecka osv osv. smile
Däremot tar den alltid den högsta mätarställningen även på V70N om jag inte minns fel. Så stoppar du i ett mätarhus med lägre mätarställning ställer den om till din nuvarande och tar du ett med högre så visas den högre.
