Kör med volt-mätare (Motorn avstängd) och kolla plus på säkring och jord på jord och se vilken som inte lyser.. sen kan du kolla i din instr. bok.. vilken säkring det är.... jag har för min det är 5 eller 6an men jag är inte säker.. annars kan det också vara ett relä som har gått men då borde ju det inte höras något, gör det det??? det dära klickande ljudet som ska komma när du sitter i bilen och sätter på varningsblinkers?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
