3438
BMW som förstabil, e36?
Proljece?
1 464 Inlägg
13 augusti 2007
Beror rätt mycket på utväxlingen över lag också.
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
576 Inlägg
13 augusti 2007
Hur pass dyra kan reparationer bli?
Hur mycket kostar ett vanligt trim till en e36, säg en 325?
Tackar så mycket för de svar ni har gett.
Thorssa
13 augusti 2007
Beror helt på vad som ska lagas, allt från ett par hundra kronor till tiotusentals. Att trimma en 325 kostar mer än vad det smakar. Ska du inte satsa på turbo är det ju chip, kat och avggassystem som är det första du kan göra men blir ju inte mycket effekt direkt.
Evolution Garage
394 Inlägg
13 augusti 2007
Mitt tips är definitivt en 318 IS, och välj då mellan en E30 och en E36 beroende på hur stabil ekonomi du har. En E36 har mer utrustning m.m, men är samtidigt dyrare när det kommer till byte av avgassystem, bussningar osv osv.
Äger själv en 318 IS -94 (E36) och det är nog den roligaste bil jag ägt när det kommer till körglädje! Den är som en go-cart på vägen, samt en riktigt härlig "ketchup-karaktär" på motorn när den passerar 5000 varv. (som säkert alla gamla is-ägare känner igen wink Och visst är det kul att åka ifrån 320:or? wink )
Dock till tråkigheterna hör ju då att vid 20k+ mil så är det dags att byta en hel del för att bilen ska hålla sig fräsch. Framför allt bussningar. Vattenpumpen är även en grej att hålla noga koll på.
Ang. effekt och vridmomentpratet i tråden. Det enda som är intressant är Hästar när du snackar accelleration. Vridet påverkar bara varvtalsområdet.
En bil med 200hk och 200nm gör 0-100 på exakt samma tid som en bil med 200hk och 400nm, skillnaden är att effektkurvan ser annorlunda ut.
(Allt detta under förutsättning att dom har samma utväxling osv.)
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
576 Inlägg
13 augusti 2007
Är det "farligt" att äga en BMW i förorten? Någon som vet?
160 Inlägg
13 augusti 2007
Farligt och farligt, alltså, har området hög kriminalitet så lär du säkert inte få ha bilen ifred.
576 Inlägg
13 augusti 2007
Var ska man bo för att känna sig lugn i Sthlm trakten?
elektriker
591 Inlägg
13 augusti 2007
Kan helt klart rekomendera 318is big_smile
Går som ett strykjärn på vägen och har kraft så man klarar sig, samt är den billig att tanka och relativt billig att försäkra.
Mvh Kim
---------------> Kimpan
160 Inlägg
14 augusti 2007
Jag bor inte i Stockholm men låt mig gissa att det är bättre att bo på Lidingö eller Danderyd, alltså rikemannsområden.
