3178
slamrande sierra
1 Inlägg
13 augusti 2007
har en sierra 2,0 som slamrar en hel del låter nästan som en disel inte helt ovanligt för en gammal ford förstås men är det nån som har nån erfarenhet om dom motorerna, svaga punkter etc??????
228 Inlägg
13 augusti 2007
beror helt på vilken motor det handlar om...om det är twincammen eller enkelkammen..
enkel så är garanterat kamaxel sop slut inget ovanligt...om twincam så kan det vara kedjan som sjunger på sista versen..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
12 086 Inlägg
13 augusti 2007
Det är nog pinton han har, och det är jämt kammen som är helt utsliten.
De du kan göra om du inte vill köpa ny kam är att spänna lyftarna lite så de inte slamrar lika mkt. Se även till att rengöra oljekanalen som till 99% är igenkoksad. Det är de som händer sen slits kammen ned eftersom den inte smörjs.
228 Inlägg
14 augusti 2007
hur ska man spänna lyftarna det har jag inte hört förrut..wink jag skruvar ganskas mycket i de där maskinerna..
jag brukar bara ställa ventilerna ordentligt men är kammen slut så slamrar de lika duktigt igen efter 50 mil typ...men skriv gärna hur man spänner luftarna..
12 086 Inlägg
14 augusti 2007
Jag hade en Sierra med Pinto ett tag, minskade spelet mellan lyftarna och ventilen = spänna lyftarna. De tillsammans med ny olja gjorde att den vart bra mkt tystare än innan. Knackade fortf men inget brutalt.
228 Inlägg
14 augusti 2007
ah ventil inställning då var jag inte helt ute o cyklade..wink det va det jag menade med...samma sak olika namn bara.. se där..
Smålänning
7 882 Inlägg
14 augusti 2007
Det slamrar alltid i fordarna.
Bara till att justera ventilerna lite som dom skrev... Byt olja med, skadar aldrig.
OK om jag lånar tråden?
En escort 1,6i med samma fenomen, men går fint, lättstartad, pigg och ryker ingenting.
Kan kammen vara nergången på den med även om den är pigg och kry i övrigt?
Är det inte hydrauliska lyftare på dom dessutom?
228 Inlägg
15 augusti 2007
ska inte säga på rak arm att det är mekaniska trycker i denna motorn med för jag antar att vi pratar om CHV motorn i escorten...men jag har för mig att det rä det...
det går att ställa i den motorn med..
