Håller på att spåna på samma sak just nu fast till min ena 740. Har fått fram följande fakta:
240 är enligt volvo specifierad tilll 220 hk och 275 Nm max. Alltså du får inte ha mer än det utan att förstärka chassi och bromsar.
Ska du bara byta motor och kan få i en klenare v8 än ovanstående och med katalysator slipper du ha papper från tillverkaren som bevisar att motorn är orginal.
Ska du sedan sätta i en automatlåda kan du få problem pga momentomvandlaren så manuell låda är smidigast.
Mvh Ludde
