Jag ska måla mina bromsok blåa. Har börjat me borrmaskin och stålborst trissa och tar bort så mycket rost som bara går på oket fram till de 2 korta gummi "rören" på 1 cm. en uppe och en nere. hur mycket mer behöver jag göra för att sedan måla? är det ett måste att montera bort oken?
Någon som kan ge mig tips på hur jag ska gå till väga. Berätta lite i detalj. Vore kanon!!//Swecc0
Tjena Swecc0!
Ja har blåa ok på min nu. Det är bara att ta fram stålborsten som du har gjort nu å få bort alla rostlagringar/smuts å skit. Sen är ett tips att ta tex avfettningsmedel på oken, sen skölja bort, å sist men inte minst tvätta dom med vanligt bilschampo å låta dom torka vilket går väldigt snabbt.
Du behöver inte ta bort oken för att få ett snyggt resultat! Ett tips är att vrida på ratten när hjulet är loss för att komma åt så mkt som möjligt, se bara till att bilen står upp ordentligt innan du börjar å ratta .
Om du ska spraylacka dina ok så va NOGA med att täcka över allt i hjulhjuset me tex tidningspapper så "spraydamm" inte fastnar lite varstans. Om du ska måla me pensel är det ju inte lika krångligt ...
Tjena Swecc0!
Hoppas det löser sej för dej!
Mvh / Niclas
Tack så mycket. Perfekt. hehe. jag har som en plåtkåpa som går runt bromskivan. på baksidan av och ovanpå skivan. som ett skydd. det var också rostigt. Så ja gnodde med stålborsten där också. Finns det nån bra transperent eller grå färg ja kan spreya med på den? som är billigare än Bromsokfärgen. Typ Fälgfärg från biltema
